Проблем с AR 147 2.0 TS моля помагайте!
  • #46
    Първоначално публикувано от RUSEV-BGR Покажи съобщение
    Ма ти си уникално-незнаещ неможещ и не знам кво!Я сложи една биела без лагери и да видим дали няма да удари,буталото главата!
    Е уникално тъп съм - къде е отишла биелата, а? Че ако изпадне биелен лагер той общо взето излита от двигателя
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    • #47
      А каква е разликата между биелата и мотовилката (гледам в едно изречение и двете са изброени)..?
      • #48
        Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
        Ами александровец - я обясни как буталото ще удари главатакогато бистолният болт е здрав, биелата - също (малко колопала, ма си е на мястото) мотовилката и тя е здрава. Май не аз съм за бан, а такива като теб.
        Сори за спама
        Квлификации по мой адрес няма да приема от тоално технически неграмотни хора, както се видя и от мненията и на други колеги. Не си ти човека, който да ми избира познатите и приятелите. Мисля, че е време модераторите да вземат мерки.
        П.С. Както казах и преди. Дано колегата се размине с по-малко бели.
        • #49
          Първоначално публикувано от badmadafaka Покажи съобщение
          Грешка - правилното е мотовилка, но в последствие се налага биела . Иначе е едно и също
          ---------- Post added at 07:48 ---------- Previous post was at 07:47 ----------
          Първоначално публикувано от nicks1 Покажи съобщение
          Вместо да приканваш модераторите да ме гонят, обясни това, което попитах - как е ударило главата след като биелите са си на мястото
          0879369082
          • #50
            Що не си пренесете спора на ЛС.
            Стига сте разводнявали темата на колегата, нека той сам да напише какво се случва, какви са пораженията и какво смята да прави.
            От такива коментари, повечето теми са заприличали на боза от всякъде и докато намериш каквото ти трябва измежду цялата баластра, трябва да си вземеш отпуска...
            Lancia Delta 1.6 i.e - ex
            Alfa Romeo 156 2.0 TS
            рейтинг фотографов
            • #51
              Da se izvinq predvaritelno za latinicata no nqmam kirilica na tozi kompiutar....
              Znachi kolegi tochno kakvoto si mislih e stanalo cqloto maslo se e kachilo gore poneje e i bilo malko skapal sum lageri kolqnoviq val za moi kasmet shte se razmine samo s shlaifane, novi osnovni i bielni lageri, segmenti zashotto starite sa zaminali otvsqkade i ottam sum gorql masloto novi gumichki na klapani che i te sa poizgoreli, nov suedinitel s pritiskatelen disk, novi remuci i rolki kakto i ednata biela che oshte nqkolko sekundi ako beshe porabotil motora i shteshe da se pokaja prez bloka da me popita kakvo stava
              i da se nadqvame dotuk shte sprem vupreki che i tova ne e malko ostavqm si q v aleksandur auto zashtoto dosega kato sum hodil pri tqh ne sum imal oplakvaniq a i se poznavam s tqh taka che ne mislq che shte imam problemi. A i kato gledam burzo se spravqt za dva dena izvadiha motor i vsichko...
              ako ima neshto novo shte vi informiram zasega chakame samo nqkoi chasti i vala da se shlaifa...
              • #52
                Ами общо взето всичко
                Вала го огледайте добре, щот да няма после изненада.
                Успех с ремонта, дано ти я направят като хората.
                Кажи после как вървят нещата и колко ти е струвало
                рейтинг фотографов
                • #53
                  Нещата са ясни, нека от тук натам собственика на 47цата да ни държи в развитие, коментарите са направени чакаме само развитието.
                  Fiat Punto 1.4GT 1996
                  Hyundai Tucson 2.0 2007
                  Renault Clio 1.5 2019
                  • #54
                    Какво се случва с колата колега? Някакво развитие има ли?
                    рейтинг фотографов
                    • #55
                      Колеги всички части са събрани само биелата остана търсим я отнякъде втора употреба главата се прави в момента сменят се гумичките да се надяваме до понеделник вторник другата седмица колата да е готова и да си потеглям отново с нея
                      • #56
                        Първоначално публикувано от samorai1000 Покажи съобщение
                        Стискаме палци всичко да е ОК! Дано ти я скопосат добре. Имаше особеност при тея гумички на клапаните, мисля че се лепяха, щото после падат. Питай ги в сервиза как ти ги правят, че после да не харчиш по литър масло на 100 км.
                        Тва сериозно, щото много колеги след ремонт имат точно тоя проблем
                        рейтинг фотографов
                        • #57
                          Първоначално публикувано от i.ganchev.ganchev Покажи съобщение
                          Гумички на клапани (силикон)не се лепят. Имахме як спор за това. Да си вземе виктор рейнц. Аз с тях нямам проблеми. Тия в АА и други магазини за части за Алфа изпадат или не ги слагат качествено - едно от двете (оплаквания много)
                          0879369082
                          • #58
                            Лепят се със специално лепило
                            • #59
                              Ми ще ги питам, а и да се надяваме днеска ще е готова колата поне така ми каза Боби от сервиза. Имаше още един проблем който оправих между другото, обаче той не стана когато гръмна мотора ми си беше още преди това миналата година имах малък инцидент с колата и спуках климатични радиатор и огънах водния и перката та ги смених с такива втора ръка уж всичко ок радиаторите им няма нищо ама то дойде зимата докато я оправим и не заредих климатика щото зимата не ми трябваше и сега преди 3 седмици като станаха жегите реших че е време и ходих да го пълня обаче радиатора спукан та ползвах момента докато мотора е изваден свалих радиатора и го дадох да го заварят оказа се че две тръби ли сектори ли са нз точно как се казват бяха спукани заварихме ги и едната гумена тръба точно която излиза от радиатора беше напукана и я смених и нея че е под високо налягане и ако здаде багажа, което щеше да стане рано или късно пак трябваше да вадя радиатор, а няма смисъл. Завари го едно приятелче върнах го в сервиза още петък и чакам сега резултати с колата ще ви информирам ако има някъв напредък... само се моля да е днеска че вече ще умра без мойта убавица
                              • #60
                                Не е ли готова вече?
                                рейтинг фотографов
